Gisteren avond even een rondje bergschenhoek gedaan en tot 3x loopt mijn ketting van het onderste derailleurwieltje af (klem tussen de kooi) bij het terugschakelen naar mijn grootste krans achter (51T). De derailleur ziet er op het eerste gezicht goed uit (11 speed deore rd5100) maar het gebeurde dus 3x over het hele parcours. Tussendoor ook naar het grootste kransje gaf niet telkens problemen.
Iemand een idee?
Ketting loopt van derailleurwieltje af
Ketting te kort? Nieuw voorblad met andere offset? Loopt de ketting er aan de kant van het wiel of aan de andere kant tussen de kooi?
Ik heb wel eens een derailleurkooi gezien die vanonder verbogen was, onder het onderste wieltje.
Geen idee hoe dat gebeurd was, maar daarna liep de ketting iedere keer van het wieltje af
Draaien de wieltjes nog wel soepel rond?
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Geen nieuwe cassette of kettingwiel en ketting, hij loopt er aan de buitenzijde tussen
Kooi ziet er niet vervormd uitThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 4 augustus 2022, 17:52 Ik heb wel eens een derailleurkooi gezien die vanonder verbogen was, onder het onderste wieltje.
Yep
Lagertjes zijn niet versleten
Ik heb vorige week wel mijn wielset vervangen en nu viel mij op dat terugtrappen in de 4 lichtste versnellingen soms niet lekker loopt (haperen en ketting ‘slap’ vallen aan de bovenzijde. Het is een DT350 naaf met 54T Ratchet. (2e hands gekocht, ongeveer 2 jaar oud). Het lijkt alsof de Ratchet soms ‘vastgrijpt’ en niet lekker terug wilt draaien.
Vanavond eens kijken of mijn as niet te strak aangedraaid zit.
De 54ratchet is slijtage gevoelig, maar meestal schiet hij dan juist door.
En een vrijloop die vast zit of stroef gaat, zorgt juist aan de bovenkant voor problemen.
De derailleur kooi waar ik het over had was onder het onderste wieltje open gebogen. Dus helemaal onderin, juist waar de ketting binnen komt. Was ook simpel weer terug te buigen. Ging om een Deore 12-speed.
Heb ik ook afentoe (12sp deore), wrs wordt door een (onbekende) zijdelingse belasting de kooi opengebogen en onstaat er teveel ruimte waardoor de ketting er naast kan komen. Meestal volstaat het bij mij om de kooi bij het onderste wieltje weer even met de hand plat te knijpen (is vrij slap spul). Er zit een nokje aan de onderkant, die mag max 2-3mm speling tov de andere plaat hebben.
Een aantal posts terug heeft iemand een ratelend geluid doordat de ketting verkeerd door de derailleur loopt, daar staat ook
Ik heb er zelf geen ervaring mee maar hoop dat je er iets aan hebt.
Nee, dat zou te gemakkelijk zijn… dat doet iedereen maar 1 keer. Bij mij was dat een jaar of 15 geledenuncle Cheese schreef: ↑vr 5 augustus 2022, 21:00 Een aantal posts terug heeft iemand een ratelend geluid doordat de ketting verkeerd door de derailleur loopt, daar staat ook
Ik heb wel de kooi aan de onderkant wat naar binnen gedrukt, hij was idd wat open gevouwen zoals tstm al schreef een paar posts terug. Het is trouwens idd zeer slap materiaal, een tang was niet nodig. We gaan het zien morgen of dit de oplossing is.
Het kan ook zijn dat je de "kettingstabilisator" strakker moet zetten. Deze voorkomt dat de kooi bij klapperen teveel naar voren slaat waardoor de kettingspanning afneemt, los van het derailleurwieltje kan komen en ernaast kan vallen. Dat was bij mij de oplossing.
https://si.shimano.com/nl/pdfs/dm/MARD0 ... 04-DUT.pdf
Blz 30
Patrick
Blz 30
Patrick
Proberen lukt altijd
P@trick schreef: ↑vr 5 augustus 2022, 21:55Nee, dat zou te gemakkelijk zijn… dat doet iedereen maar 1 keer. Bij mij was dat een jaar of 15 geledenuncle Cheese schreef: ↑vr 5 augustus 2022, 21:00 Een aantal posts terug heeft iemand een ratelend geluid doordat de ketting verkeerd door de derailleur loopt, daar staat ook
Het is inderdaad bij die ene keer gebleven
Cube attention sl 2021 blauw.
Cube stereo 120 race 2022 wit.
Pieterj schreef: ↑ma 8 augustus 2022, 00:11P@trick schreef: ↑vr 5 augustus 2022, 21:55
