Ik had een nieuwe wielset gekocht voor mijn downhill > EX1700 met 350 naven.
Komt standaard met 12x148 en 15x110 end caps.
Had verwacht dat het met de juiste end caps naar 12x150 en 20x110 omgebouwd zou kunnen worden.
Door de hele rits variaties bij Bike Components gegaan en besteld.
Achter komt alleen uit met een 2mm spacer er bij. Maar dat maakt mij niet uit.
Voor is wel een probleem, want de caps passen niet (te grote diameter). Én de lagers en as zijn 15mm binnen diameter.
Dus daar past überhaupt geen 20mm as door.
Iemand een oplossing?
Denk dat enige oplossing een andere naaf is?
De 350 is wel in 20mm te koop, maar is deze blijkbaar niet.
DT EX1700 wielset gedoe
- Jamis Diablo
Nee een 110*20 is een heel andere naaf dan een 110*15.
De 20mm as past nooit op de plek van een 15 mm as en de remschijf zit bij de 110*20 op een iets andere plek.
Deze inspaken?
https://r2-bike.com/DT-SWISS-Front-Hub- ... e-28-Holes
Deze inspaken?
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Intend heeft geen onderdelen meer, en ik heb zelf een nieuwe gemaakt die het op zich deed, maar 100% luchtdicht was de vork ook niet meer te krijgen. En om met een vork die je niet meer 100% vertrouwd de Alpen in te gaan..... Mocht ik nog eens tijd over hebben dan ga ik er misschien nog eens mee spelen, maar tot dat zover is heb ik liever dat Jeroen nog iets heeft aan dat wiel wat hier nu maar in de weg staat. (De naaf ombouwen naar 15mm was helaas ook geen optie )
- Jamis Diablo
Dat begrijp ik, maar bij bijv Hope kan je met de end caps wel naar 20mm en ging er vanuit dat het bij DT Swiss dus ook kon.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑zo 7 augustus 2022, 22:53 Nee een 110*20 is een heel andere naaf dan een 110*15.
Vooral omdat op de site waar ik bestelde stond dat het geschikt is voor de 350 naaf.
Dat zou niet uit moeten maken, want de caps zorgen voor de uitlijning. Dat is bij de achternaaf ook het geval, de schijf zit bij een 150mm naaf zo'n 6-7mm verder naar rechts.en de remschijf zit bij de 110*20 op een iets andere plek.
Dat is een 15mm, die heb ik dus alDeze inspaken?
https://r2-bike.com/DT-SWISS-Front-Hub- ... e-28-Holes.
- Jamis Diablo
Top, dan kunnen we ruilen
Deze inspaken?
oeps, verkeerde linkje geplakt.Dat is een 15mm, die heb ik dus al
Deze bedoelde ik:
https://r2-bike.com/DT-SWISS-Front-Hub- ... -Thru-Axle
Er is dus een verschil tussen een 110x20 boost naaf en een 110x20 DH naaf.
Plaatje
Praatje
https://www.notubes.com/stories/say-wha ... -explained
De 110x20 DH naaf is een lompere uitvoering van de 100x15 XC naaf.
De 110x20 Boost naaf is een lompere uitvoering van de 110x15 Boost naaf.
Bij Hope kan je de gewone Pro4 wel ombouwen omdat een Hope Pro4 een 20mm naaf is waar ook 15mm of QR endcaps op passen.
Veel merken bouwen liever wat lichter en maken een 15mm naaf (en soms een 20mm er naast).
Hope was altijd mn favoriet, maar sinds de Brexit (en de corona-lockdown) vind ik ze te duur (en/of moeilijk leverbaar).
Zuur
Kijk dat wist ik niet, als ik je goed begrijp kan ik mijn Pro4 naaf dus van 20mm endcaps voorzien. Ga ik induiken.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 8 augustus 2022, 17:08 Bij Hope kan je de gewone Pro4 wel ombouwen omdat een Hope Pro4 een 20mm naaf is waar ook 15mm of QR endcaps op passen.
- suravida
Ik heb mijn Hope Pro2's inderdaad ooit met 20mm as in mijn eerste Revelation gehad, en die zitten nu in mijn gravelbike met 12mm as, en tussendoor ook nog met 15mm in de Pike gehad. Dus lang leve Hope.
Wel dit in de gaten houden:Kijk dat wist ik niet, als ik je goed begrijp kan ik mijn Pro4 naaf dus van 20mm endcaps voorzien. Ga ik induiken.
De meeste(alle) oudere DH vorken zijn geen 110*20 boost.De 110x20 DH naaf is een lompere uitvoering van de 100x15 XC naaf.
Je hebt dan de gewone Hope nodig met 20 endcaps, niet de boost.
De info staat een beetje versnippert op de site.
Misschien gewoon een mailtje sturen.
Bedankt voor je verheldering, denk dat het goed komt met mijn vork. Even levering as checken.
Doppen zijn al aangeboden.
ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 10 augustus 2022, 21:45 De meeste(alle) oudere DH vorken zijn geen 110*20 boost.
