29er wiel in een 27.5 voorvork.
tiewrap
Net even gemeten.
Bij mijn Öhlins vork en wild enduro 2.4 band ongeveer 7mm.
Dat geeft ook in de modder niet meer problemen als anders (mijn achterwiel heeft minder ruimte en geeft wel problemen).
Voor jouw gebruik zou ik het prima aan durven.
Uiteindelijk gaat er in plak modder altijd wat aan lopen of vast lopen.
Dat risico durf ik best aan, zeker met mountainbiken neem ik wel grotere risico's dan dat.
European certified guide.
marcomtb1972
tiewrap schreef: za 13 augustus 2022, 19:04 Net even gemeten.
7mm is dikke prima, daar kan je waarschijnlijk nog een dun spatbordje tussen plaatsen :-q
Test ritje vandaag ging prima, wordt vervolgt..
marcomtb1972
Ook Peter schreef: za 13 augustus 2022, 17:34
marcomtb1972 schreef: vr 12 augustus 2022, 22:59 Beste mensen,
Bij gebrek aan een geschikte 29er vork wil ik me bike opzetten met een 27.5 vork ( het is geen 275+ vork en non boost ) waar een 29er wiel in past.
Nu heb ik een 29er wiel met 2.35 magic mary erom in de vork gestoken en heb ongeveer 3 a 4 mm ruimte tussen de bovenzijde van de noppen en de onderkant van boog / Arch of hoe je dat ook noemt.
Volgens mij kan dat prima om te rijden, die ruimte tussen band en boog zal volgens mij nooit kleiner worden, wiel heeft ook ruimte genoeg om te kunnen flexen naar links en rechts dus volgens mij kan deze set-up of zie ik wat over het hoofd ?
Ik wil eigenlijk niet een onverwachte OTB te krijgen, iemand ervaring met soortgelijke probeersels ?
Tot een 25km/u zou ik dit wel aandurven maar daarboven zal die MM vervormen en aanlopen, zeker aan de voorkant niet iets wat ik zou willen.
Misschien iets minder/meer veerweg zoeken voor de vork? Uiteindelijk gaat het er om dat veerkarakteristiek je grip heeft en steunt in wat jij wilt en dat je de geometrie niet teveel van jouw voorkeur af laat wijken.
Vervorming van de voorband op bepaalde snelheid is niet iets wat ik meegenomen had in me risico analyse zeg maar :-D ik denk dat dat ook wel los loopt met mijn rijstijl. Nou ja, Full Speed Jumpline zou dan theoretisch gezien problemen kunnen geven.
Geometrie verandering is iets waar ik me wel op aan kan passen :-q
Ook Peter
Mijn mountainbike: Kleurig; (Commencal, Cotic, Project12, Sparta)
Ooit bij een achterband gehad, ga je gewoon wat langzamer en is je band eerder op.
Voor lijkt t me echt niet comfortabel.
Lekker fietsen!
marcomtb1972
Plaatje bij de praatjes, niet helemaal zuiver maar wel duidelijk lijkt mij.
3 a 4 mm dus tussen de middelste nop en de kroon, je ziet nu ook dat de ruimte toeneemt naar de buitenkanten.
Spatbordje past niet meer :winkie: voorlopig eerst maar even wat kilometers gaan maken in divers terrein.
yo-eddy
Je zult versteld staan hoe snel alu/magnesium verdwijnt na een prut rit :winkie:
Voor mooi weer zal te wel rommelen maar ik zou prut en de Alpen een beetje mijden.
Mountainbiking is not a crime
Ik vraag me af hoe dicht de band nu bij de vorkkroon komt (dus die waar de balhoofdbuis in steekt)? Dat is vaak ook aan de krappe kant en als de vork doorslaat en de band vervormd, dan slaat de boel inderdaad vast.
Die speling bij de brug is niet netjes, je zult regelmatig steentje horen en zo. Maar ik heb (*kuch) racefietsen gereden waar voor en achter geen halve millimeter tussen band en vork of frame zat. Ook daar hoor je met enige regelmaat steentje doorheen geforceerd worden. En in de jaren '90 heb ik ook wel mountainbikes gereden met soortgelijke 'speling'. Afgezien dat je materiaal beschadigd valt er mee te rijden zolang je inderdaad modder vermijdt.
Slijtage van modder met grit kan heel hard gaan.
Maar ook 1 scherpe steen die in je profiel meedraait kan al een lelijke kras maken.
Geeft een spanningspiek en op den duur dus een scheur.
Ik zou een 29" vork zoeken. Je weet nu toch dat het experiment geslaagd is?
Deze kan je evt. verkopen nu hij nog netjes is.
corex
Dat alu moet heel blijven. Een stalen slijtplaatje onder de vorkbeugel. En desnoods de band een beetje trimmen
Bochtenridder 1e klas
Stop vertrutterisatie !
MVMVML
corex schreef: ma 15 augustus 2022, 08:35 En desnoods de band een beetje trimmen
FF de slijptol eroverheen :winkie:
Jamis Diablo
Ik zou een band nemen met een stuk minder nop, dan is je probleem gelijk opgelost.
Een MM voor een mooi weer rijder op NL routes is overkill.
zonoskar
Lars TB schreef: zo 14 augustus 2022, 21:52 Ik vraag me af hoe dicht de band nu bij de vorkkroon komt (dus die waar de balhoofdbuis in steekt)?
Ik ben meer benieuwd naar dit. Dat de band onder de beugel doorgaat is 1, maar als je vol bottomt en de band komt tegen de onderkant van de vorkkroon, dan ga je echt OTB, je hangt al voorin door de bottom-out en dan stopt je wiel ook nog eens met draaien.
Dus even alle lucht eruit, vork vol indrukken en kijken hoeveel speling je hebt onder de vork kroon. Dat zou ik toch ook het liefst 5-7mm hebben.
yo-eddy
"ook daar geen kans op contact" schrijft TS ....... als je een bottom out hebt dan plat je band ook onder af ... en die druk gaat ergens heen ..... de bovenkant :wink:
marcomtb1972 schreef: za 13 augustus 2022, 13:20 Vanmorgen voor ik op pad ging ook alle lucht uit de vork gehaald en geheel ingedrukt, ook daar geen kans op contact met band.
Band druk is rond 1.5 bar. Ik heb ook nog een 2.4 mary ipv de huidige 2.35 en dat ga ik binnenkort ff bekijken met de passing.
Modder / kleverige drep zou idd nog een spelbreker kunnen worden maar de tijd zal het leren. Ben een mooi weer fietser dus kans dat ik in een mudfest beland / opzoek is gering :winkie:
marcomtb1972
1e set-up met de 29x2.35 Magic Mary en 3 a 4 mm ruimte. ( krap )
2e set-up met een 29x2.35 Hans Dampf nu 4 a 5 mm ruimte. ( iets minder krap ) JDiablo :-q , band lag al bijna in de Kliko. Ben geen fan van HD meer, misschien voegt hij voorop beter ?
Net nog wat gewisseld en gemeten. Druk uit vork gehaald en geheel ingedrukt is er 8mm ruimte tussen de band en onderkant van de kroon ( van de balhoofdhuis ) met de Mary, dus 9 a 10 mm met de Hans Dampf + die bovenste kroon blijft boven de kroon van de onder poten als hij helemaal is ingedrukt.
Ook een 27.5 wiel met een 2.35 Mary gestoken in de vork, dan is er 24 mm ruimte tussen bovenkant nop en onderkant kroon onder poten. Dan is er zeker ruimte genoeg en dan past er ook ruim een 27.5x2.6 in, is ook nog een optie. Voorlopig maar ff rollen met Hansie aan de voorkant.
Hans heeft aan de voorkant wat moeite met "loose over hard".
