ik zal een 8 speed ketting laten komen
zo ff kijken of die bashguard in de weg zit .....met de alfine naaf en een 8speed ketting was er geen vuiltje aan de lucht .
nu rustig trappend ook niet maar als ik kracht zet hoor je wat ratelen .
Single Speed hoek
Geen kracht zetten dus
- asphaltdude
Bashring eraf en blad op buitenbladpositie monteren?
Everybody bought a new bike!
- Hilco
de oude ketting weer in elkaar geponsd (bleek snaplock te zijn ) dat is ook een 1/8" SRAM PC1 en die doet het prima
dus nieuwe chinese cheap-ass ketting gaat als reserve in de bak
enige ratel wat ik nu nog hoor is het banden profiel dat is weer even wennen na 3 jaar Smart-Sam Plus
Zo'n PC1 slijt wel als een gek, als de kettinglijn niet 100% recht is.
En je voorblad op de buitenste positie en dan achter ook weer naar buiten ?
Je moet de kettinglijn trouwens meten, niet kijken. Je ogen liegen.
En als het niet recht kan, dan is een 7 of 8 speed ketting beter.
En dan af en toe omdraaien, zodat ie niet 1 kant schuin slijt.
- Hilco
dank voor de tips ........als het wat warmer is en ik weer comfortabel in mijn "sleutelhok" terecht kan zal ik het buitenblad verplaatsen kijken wat dat oplevert .
een 8 speed ketting was ik sowieso van plan maar nu kan ik in ieder geval weer fietsen
- Hilco
Met enkel één tuggnut rechts schuift mijn wiel links bij heftig remmen en stuiteren toch uit positie .
De snelspanner is niet sterk genoeg .
Dus ik zoek nog een tuggnut met snelspan verloopje .....
iemand nog een tuggnut te koop?
Waarom zet je er geen massieve as met moeren in? Dat doe ik al jaren en dat gaat geen kant op.
Links gaat je wiel toch niet naar voren, maar juist naar achteren?
Dan doet de tugnut niets.
Wat voor naaf is het?
(Even terug gelezen, kon het niet vinden)
Een Shimano naaf kan je makkelijk ombouwen. M-gineering heeft een ombouw setje.
Hope Evo Pro II kon/kan je ombouwen enz.
Maar de linkerkant moet eigenlijk ook met een snelspanner netjes op zn plek blijven. Wat voor snelspanner heb je?
Een Shimano of Mavic snelspanner klemt het hardst (5000N).
Gewoon zo'n stadsfiets spannertje met vleugelmoertje werkt toch ook ?
https://www.internet-bikes.com/m/169371 ... 2QQAvD_BwE
Die voorkomen ook de as naar voren gaat.
De schijfrem trekt links de as juist naar achteren.
- Mijn mountainbike: Surly Karate Monkey | On One Inbred | Soma Fog Cutter
Ik kreeg op mijn Inbred de boel ook niet mooi vast met een snelspanner met hendel, dus toen ben ik overgegaan naar een versie dat je met een inbus moet vastzetten van BBB, de BQR-03. Nooit meer problemen gehad.
@Hilco, ik heb nog een tugnut over, als je het daar mee wil proberen kan je me een appje sturen
"NO"
"NO"
- Hilco
ik heb de boel nog eens goed bekeken en kwam toen tot de ontdekking dat de as aan de remzijde uit de fiets getrokken word, en niet zoals aan de trapzijde richting trap as geduwd wordt....Freekenstein schreef: ↑di 23 februari 2021, 13:09 Ik kreeg op mijn Inbred de boel ook niet mooi vast met een snelspanner met hendel, dus toen ben ik overgegaan naar een versie dat je met een inbus moet vastzetten van BBB, de BQR-03. Nooit meer problemen gehad.
Dus dan gaat een tuggnut aan de remzijde helemaal niet helpen
dan is de BQR-03 een betere oplossing denkik inderdaad .....goede tip
