ik heb na een half uurtje fietsen dat mijn zadel of zadelpen gaat piepen/kraken.
mijn zadelpen zakt niet naar beneden en ik heb het zadel al vervangen.
zadelpen in gevet en de zadel bevestiging ook in gevet en zonder vet geprobeert maar zonder succes.
wie weet wat het probleem is
piepen/kraken van zadel of zadelpen
Verstandig lijkt me om de zadelpen eerst eens van vet te ontdoen.. je wilt tenslotte niet dat je zadelpen glibberig is, dit zorgt alleen maar dat hij eerder zakt. Misschien is het wel slim om carbonpasta te gebruiken om hem in te smeren (nadat je je frame schoon hebt gemaakt), dit werkt wrijvingsverhogend en zorgt er zowiezo voor dat je een niet zo hoog aandraaimoment hoeft te gebruiken op je zadelpenklem.
Grote kans is dat hij nu nog steeds piept. Probeer eens het frame grondig schoon te maken dmv een stuk kleren erin te draaien. Ook meteen slim om te kijken of het niet gewoon je zadelpen bouten zijn die je zadel vast maken die los zitten.
Voor mij lijkt het het meest voor de hand liggende dat er ergens zand bij betrokken is..
- J2.0
- Mijn mountainbike: haat asfalt!
idd wat DB zegt,zembla schreef:ik heb na een half uurtje fietsen dat mijn zadel of zadelpen gaat piepen/kraken.
Niet invetten, maar met speciale pasta insmeren. Wel eerst goed schoonmaken. Dit was bij mij ook ooit het probleem!
Wat eventueel ook nog kan is de hoek van je zadel, dat die een beetje kraakt. een keer los en vastdraaien en Eventueel wat spray erop.
Succes!
Ik ben net een konijn... Dol op wortels!
http://www.lakebike24.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bestmtbroute.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ATBBikersracingteam.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
en zo je frame naar de ***** helpen? Als je je klem te hard aandraait gaat je zadelpenklem niet meer in de rondte klemmen maar gewoon buigen, waardoor je een scheur in je frame krijgt als je ermee rond gaat rijdenMTBnerd schreef:Had het probleem ook. Je moet je zadelpenklem wat harder aan draaien.
Bij mij hetzelfde probleem, de bevestiging bovenin net onder het zadel, waar het bovendeel aan de buis geperst zit had speling gekregen en werd pas na een half uurtje fietsen merkbaar(door belasting denk ik). Was dus niet met aandraaien of invetten te verhelpen. Heb een nieuwe gekocht, weg probleem. Was overigens een zadelpen van specialized.
DAN MAAR KAPOT.....!!
"Leuk" al die adviezen over carbonpasta, strakker aandraaien, of juist niet.
We weten niet eens over welke merk en type fiets en zadelpen het hier gaat !
- Mijn mountainbike: Trek 8500
Geen carbonpasta, heb ik geprobeerd en kraakt als een gek als het een alu pen is tenminste.
Montagepasta, werkt super.
Qua Patet Orbis
http://www.atbbikers.nl" target="_blank
- Mijn mountainbike: Opgeleukte Decathlon
Als het de verbinding frame/pen is zou je verwachten dat het steeds kraakt. Dat 'na een half uurtje' doet vermoeden dat de opwarming door je achterste er mee te maken heeft. M.a.w. dat het (inderdaad) aan je zadel ligt.zembla schreef:ik heb na een half uurtje fietsen
Is het erger als je bonen hebt gegeten?
Hetzelfde probleem gehad met mijn alum wcs pen in mijn Trek 8000. Carbonpasta alleen kraakt inderdaad als een gek. Heb carbonpasta met shimano montage vet gemengt, en dat werkt super Het strakker aandraaien moet je idd voorzichtig mee zijn, ik heb mijn Hope klem daarmee al naar de klote geholpen. Gewoon met een momentsleutel aandraaien, met een max. volgens mij van 8Nm.Richarddiego schreef:Geen carbonpasta, heb ik geprobeerd en kraakt als een gek als het een alu pen is tenminste.
- Mijn mountainbike: Trek Fuel 98
NOOIT maar dan ook NOOIT VET , carbonpasta , montagepasta gebruiken voor een zadelpen, dit is een deel dat niet draait of beweegt, montagepasta wordt op den duur hard en werkt dan als een kit, je pen zit muurvast!!Richarddiego schreef:Geen carbonpasta, heb ik geprobeerd en kraakt als een gek als het een alu pen is tenminste.
Alleen maar zuurvrije vaseline gebruiken
- Mijn mountainbike: Cannondale Scalpel 3
Montagepasta (althans, ik heb het dan over kopervet) is net bedacht om niet hard te worden. En mijn 10 jaar ervaring daarmee bewijst dat ook. Ik gebruik dan wel alleen molykote vet.wildwilly schreef:NOOIT maar dan ook NOOIT VET , carbonpasta , montagepasta gebruiken voor een zadelpen, dit is een deel dat niet draait of beweegt, montagepasta wordt op den duur hard en werkt dan als een kit, je pen zit muurvast!!Richarddiego schreef:Geen carbonpasta, heb ik geprobeerd en kraakt als een gek als het een alu pen is tenminste.
Gratis GPS topo kaarten? Kijk eens op:
OpenMtbMap en de weekly updates.
Never argue with idiots. They'll drag you down to their level and beat you with experience.
