Loszittend handvat, iemand tips?
1 van m'n 2 handvatten zit los en kan dus verdraaid worden. Ik heb al de haarlaktip geprobeerd. Echter wanneer ik een beetje kracht zet schiet het handvat weer los. Heeft iemand hier wellicht de gouden tip voor me?
Aan m'n fiets zal het niet liggen...
- cheeta
Dingen eraf gooien en lock-on grips kopen...Goofman schreef:Heeft iemand hier wellicht de gouden tip voor me?
Enige manier waarop normale een beetje bleven zitten was goed schoonmaken, erop blazen met een compressor, en dan dichttrekken aan weerszijde met ijzer-/koperdraad. Blijven ze dan niet zitten: eraf gooien en nieuwe monteren...
Oh, en nimmer achterop een auto vervoeren met regen zonder ze af te dekken.
Handvat eraf, electrotape om je stuur wikkelen. 1 desnoods 2 of 3 lagen. handvat natmaken van binnen en om de tape weer op je stuur schuiven.
- Mijn mountainbike: Een hele mooie!
Heren heren,
wat echt werkt en simpel is!! pak de haarlak bus van de vrouw. spuit het in de grip laat een nachtje staan en gegarandeerd vast!
Succes mollie
Succes mollie
Lezen is soms echt zo'n enorme opgave he....Goofman schreef:Ik heb al de haarlaktip geprobeerd. Echter wanneer ik een beetje kracht zet schiet het handvat weer los.
Maargoed, wat voor een haarlak heb je gebruikt? Want tussen verschillende soorten haarlak zal natuurlijk ook wel verschil zitten...
- Enrico
Heb gisteren met een of andere "extra strong" haarlak met succes een paar handvatten kunnen monteren. De "plakkracht" van dat spul zal zeker van invloed zijn. Misschien net de verkeerde gebruikt ?GijsJUH schreef:Goofman schreef:Maargoed, wat voor een haarlak heb je gebruikt? Want tussen verschillende soorten haarlak zal natuurlijk ook wel verschil zitten...
Ik snap het allemaal niet zo goed: handvatten en stuur goed schoonmaken met een ontvetter (spiritus, tinner, wasbenzine, etc) en dan met een compressor monteren. Dan zijn lockons, ijzerdraadjes en weet-ik-veel-wat gewoon niet nodig.
Bicycle, bicycle, bicycle
- cheeta
Wanneer je ermee gaat toerfietsen misschien...daniel1975 schreef:Ik snap het allemaal niet zo goed: handvatten en stuur goed schoonmaken met een ontvetter (spiritus, tinner, wasbenzine, etc) en dan met een compressor monteren. Dan zijn lockons, ijzerdraadjes en weet-ik-veel-wat gewoon niet nodig.
Wanneer je iets doet waarbij je er recht boven staat, seconde later erachter hangt, etc... (iets meer interactie met je stuur) zou ik op basis van >15 jaar ervaring (tot de lock-on) toch rustig willen stellen dat je het gewoon echt kan vergeten...
Haarlak heb ik overigens ook nooit op z'n wonderwerking kunnen betrappen.
- Mijn mountainbike: RM Vertex/Kona Unit/KonaJake the Snake,Singular Swift
ESI grips monteren
Whining is for soccerplayers, pain is for cyclists
Bedankt voor alle tips. Ik zat zelf vandaag nog te denken om het handvat over de lengte door te snijden, dubbelzijdige tape op het stuur te plakken en daarna het handvat openbuigen en om het stuur op de dubbelzijdige tape plakken. Maar ik denk dat ik dat met die electrotape eerst ga proberen. Om nu bij het Kruidvat de hele collectie haarlak weg te halen is ook weet zoiets
- Mijn mountainbike: Liteville 301 Mk9, Xtrail XX1
Met kerastase haarlak blijft mijn haar ook tijdens het biken goed zitten.
Hoe het werkt met grips? Geen flauw idee.
Ik zou er stevig over nadenken on het stuur onder de handvatten op te schuren en een setje nieuw te monteren.
- mtbdriver
- Mijn mountainbike: heeft jeuk
Blanke lak Gewoon motip blanke lak. Lichtjes op je stuur en in het handvat. Paar uurtjes laten drogen.
Dat zou het moeten doen.
En anders, lock on's zoals al werd aangegeven.
