Hoi,
Ik vraag me af hoeveel concreet verschil er is tussen verschillende soorten remolie;
Ik heb mijn eigen magura martha ontlucht en voorzien van nieuwe magura royal blood, nu wil ik de voorrem van een andere fiets ontluchten, kan ik hiervoor zonder problemen de magura olie die ik nog heb gebruiken?
De andere rem is een Shimano M486 hydrolische schijfrem..
Ander vraagje, is het in de toekomst nodig om weer van dat dure royal blood te kopen of volstaan goedkopere alternatieven ook, zo ja welke?
bvd Paul
remolie
Magura werkt met Royal Blood en daar moet je je aan houden.
Als je andere remolie zou gebruiken kunnen de seals aangetast gaan worden met lekkage tot gevolg.
Volgens mij gebruikt Shimano ook een specifieke remolie(minerale ?) waar ook geen andere in gedaan kan worden, maar weet dat niet zeker.(geen ervaring met shimano)
Dus je kan niet zomaar bij elk remmerk de zelfde olie er in doen .
A-j Plat Könt Proatn, mö-j ’t nich loatn!
A-j oolder wördt, wo'j wa wiezer mer nich altied verstaandiger
Waar je op moet letten is dat het of DOT olie is, of minerale olie.
Welk merk minerale olie je dan in de shimano schijfremmen gooit maakt niet veel uit, als de specificaties maar kloppen. Je kunt er bv, ook gewoon de olie van citroen veersystemen gebruiken.
MOUNTAINBIKING
ok thanks, dan kunnen we aan de slag:)
- Mijn mountainbike: scott spark 920
bij shimano staat op de remhendels minerale oil only..... er mag geen andere in
bij magura royal bleed only staat niet op de remhendels maar wel in de gebruiks aanwijzing..
bij hayes is wel het geval dat er dot 3 en dot 4 er in kan.
het is wat cisco zegt je kan er niet zomaar remvloeistof in gooien omdat de seals inderdaad
worden aangetast waardoor er lekkage kan ontstaan.
houdt er wel rekening mee dat remvloeistof hygroscopisch is, dat wildt zeggen dat remvloeistof een soort vocht magneet is.
en is zeer agresief voor kunststof en lak, als je gaat verversen pak dan een gieter om de
gemorste remvloeistof te verwijderen.
niet droog afvegen want er blijft dan remvloeistof achter, die het lak afbijt.
met overtollig water spoelt het gemorste remvloeistof weg.
- Mijn mountainbike: Weert
Shimano en Magura gebruiken minerale olie. Ik heb een flesje olie gehaald bij CNC-bike en dat is minerale olie en is geschikt voor beide remsystemen. Olie van Citroen remsystemen kan ook gebruikt worden bij Shimano en Magura.ras8176 schreef:bij shimano staat op de remhendels minerale oil only..... er mag geen andere in
Minerale olie is niet agresief voor de lak, bijkomend voordeel
Maar om de vragen van topicstarter te beantwoorden:
Ja, je kan de magura olie gebruiken in je Schimano rem. En ja, je kunt goedkope olie kopen, een 50ml flesje olie van CNC-bike kost maar 2,50
Bij merken die gebruik maken van DOT remolie kun je DOT 3, 4 of 5.1 (polyethylene glycol basis) gebruiken, DOT 5 (silicone basis) kun je niet gebruiken
- cheeta
Nog veel te duur in vergelijk met de lokale automaterialenzaak.BramJ schreef:Ja, je kan de magura olie gebruiken in je Schimano rem. En ja, je kunt goedkope olie kopen, een 50ml flesje olie van CNC-bike kost maar 2,50
1 liter fles LHM vloeistof (olie van citroen hydrauliek systeem) kost €10,- dus dat is idd w3eer véél goedkoper.
I'm just here to regulate funkyness.
Als ik val dan sta ik op, en als ik sta dan val ik op.
"How does Danny Hart sit down with balls that big!?"
Ja, en die LHM kan ook in je Fox voorvork
Zal wel toeval zijn dat 't ook nog dezelfde kleur is...
Offtopic: Je hebt dan wel weer blauwe én groene LHM, welke wel vrijwel hetzelfde zijn qua eigenschappen, terwijl de blauwe en groen/gele olie van Fox wel verschillend zijn. Die blauwe Fox Float olie moet je enkel gebruiken voor de foams en montage, daar is de andere te dun voor, right?
Ontopic, de LHM olie voor Citroens kun je zowel voor magura als voor shimano remmen gebruiken, no problemo!
En ook met minerale olie zou ik oppassen op je lak, blijft vervelend spul!
- Mijn mountainbike: Trek Top Fuel 9 2010 & Giant XTC840 2002
In theorie zou je minerale remolie kunnen drinken (geen aanrader). Dit in tegenstelling tot de DOT olieen, maar ik ben het wel eens met Superbart, remolie is en blijft vervelend spul. Als je morst, gewoon afspoelen met remmenreiniger maar geen panieksituatie zoals met DOT
Laatst gewijzigd door RemkoNL op do 19 augustus 2010, 17:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
- Mijn mountainbike: SC Blur LTc & Salsa El Mariachi
Uhm, in de zin van alles wat vloeibaar is kan je drinken? Sommige minerale oliën worden gebruikt in de voedselindustrie, maar hydraulische olie is ook een minerale olie en daar zou ik niet snel een glaasje van achterover klokken.RemkoNL schreef:In theorie zou je minerale olie kunnen drinken (geen aanrader).
Work... the eight hours between bicycle rides.
Dikker dan Royal Blood, dat is zeker.
Maar het smeert ook beter, dus misschien blijven Magura remhendels wel heel met LHM.
Maar idd komen de iets blokjes langzamer terug.
De remkracht is na loslaten wel meteen weg, maar mogelijk slepen de blokjes nog heel even.
Zelf heb ik op vakantie wel eens motorolie gebruikt, dat is nog dikker.
In Magura Louise werkte dat iig. probleemloos.
