Beste Bikegenoten,
Vandaag heb ik eggbeater Sl pedalen en plaatjes meegekregen. Ik heb al wel de zoekfunctie gebruikt, maar kan weinig duidelijk krijgen op de volgende vraag (voor mijn doen):
Ik lees in verschillende topic's dat je de plaatjes op twee manieren kan monteren, zo dat je er minder snel uitklikt, dendert, schiet of dergelijk. maar ook zo dat je er makkelijk uitklikt. Ik zou graag de eerste optie willen, dus mijn vraag word dan hoe moet ik ze monteren.
Ik dank u voor u moeite,
Guust
Plaatjes Eggbeater sl
Hoe het precies zit voor de uitklik hoek durf ik zo niet te zeggen. Een tip die ik wel heb; Koop er ook shoe shields bij! Zonder de metalen shoe shields worden de zolen van je schoenen opgegeten, en dat zal vast je bedoeling niet zijn
- Mijn mountainbike: Trek Top Fuel 9.8 SL
@ Stummel:
Ja en Nee.
Dus ik moet hem zo monteren dat ik pas bij 20 graden uitklik en dan de 'stand' heb zodat ik niet eruitklik bij een afdaling?
Maar dan wil ik weten (ik kan het uit het filmpje niet opmaken) welke kan boven??
@ Gijsjuh, zijn dat dezelde dingen als op de volgende link. (dan gaat het om die zwarte dingen)
afbeelding
Ja en Nee.
afbeelding
(c)
- nielsvo
- Mijn mountainbike: Pivot Mach 429SL
Zo moeilijk lijkt het me toch niet, er is geen voor/achterkant van de cleats (ze zijn symmetrisch), alleen een linker/rechter met verschillende draaihoek voor uitklikken afhankelijk welke je onder je linker- of rechterschoen monteert: cleatsetup_eggbeater
Ik draai zelf meestal mijn voet naar naar binnen, dus heb de cleat met 2 rondjes onder mijn linkerschoen zitten zodat de hoek naar binnen 15 graden is.
Ik heb ook het idee dat de veren van mijn pedalen soepeler zijn geworden, ik klik steeds makkelijker uit (zelfs met nieuwe plaatjes), maar nooit ongewenst. Ik ga ze steeds meer waarderen
Lezen blijkt een hele kunst... Ik heb het over METALEN shoe shields... Beetje kijk en zoekwerk laat dan duidelijk zien dat er standaard plastic bij zit, en dat de metalen los in de handel te verkrijgen zijn. Mag aannemen dat je zelf wel een webshop of LBS weet waar je het vandaan kan halen. Succes met zoekenGuust schreef:@ Gijsjuh, zijn dat dezelde dingen als op de volgende link. (dan gaat het om die zwarte dingen)
GijsJUH heeft gelijk. Zeker met carbon zolen kunnen de eggbeaters zicht ontpoppen als sole-eaters
Wat Gijs bedoelt zijn deze; http://www.bike-components.de/products/ ... elds-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao,
Jan
Ciao,
Jan
- Mijn mountainbike: Iron Horse MKIII; OnOne 456; Commencal Supreme MiniDH (in opbouw)
ja. plaatjes zijn erg handig. Linker en rechter plaatje kan je herkennen aan de stippen die er op staan, aan de hand daarvan worden ze ook in de gebruiksaanwijzing geïdentificeerd (een van de twee heeft twee stippen).
Als het goed is zit de gebruiksaanwijzing in de doos, maar we zijn mannen hè
Don't believe the hype!
11 jaar later...
Nu staat op de crankbrothers site onder bijv "Doubleshot technical documents"' hoe je 15 of 20 graden instelt. Het een plaatje staat een R. Monteer deze onder de rechterschoen: 15 graden. Monteer je het plaatje met R onder de linkerschoen: 20 graden.
Vandaag crankbrothers double shot 3 geprobeerd ( voor het eerst clipless) en dat ging prima. Voor mij als beginnend mtb' er wel oké om te kunnen wisselen van flat naar clipless
