29er wielmaat/omtrek tbv. fietscomputer?
Oh ik dacht dat je erop zat tijdens de meting. Waarom doe je dat niet? Dan hoef je ook geen rekening te houden met die 5 cm.
- Bergbike
- Mijn mountainbike: Grand Canyon AL SL 6.9 2016, Lego Fully 2.7" 2014
Ja kan altijd nog achteraf calibreren. Meet met je computer en geschatte/gemeten wielomtrek de afstand tussen twee duidelijke punten uit Google Earth op een nagenoeg rechte weg. Stuk fietspad langs een N-weg, een dijk bij Flevoland, dat soort stukken. En dan meten van haaientanden bij het ene kruispunt, tot haaientanden bij een volgende kruispunt, of iets in die geest. Vervolgens kan je de gemeten wielomtrek wat aanpassen.
Voorbeeld:
gemeten wielomtrek = 2320mm
fietsmeting afstand = 8050m
googlemeting afstand = 8150m
gekalibreedre wielomtrek = 2320 * (8150/8050) = 2349mm
Maar goed, daarna wordt het warmer weer en is je bandendruk weer anders...
Voorbeeld:
Misschien heeft het NMi nog een mooie oplossing?
- jeroentune
- Mijn mountainbike: Sassenheim
Ok vistick ! ik ga eerst maar eens op het zadel zitten .. en anders ga ik net zo lang mijn wielomtrek aanpassen tot ik net zo hard rij als mijn GPS die er tijdelijk naast gemonteerd zit ..
thanx !
thanx !
That's the spirit !
- Bergbike
Tja kap'tein, ikzelf heb niet eens een computertje (wel GPS).
GPS kan je natuurlijk ook gebruiken, maar afstandmetingen daarvan zijn niet heel nauwkeurig. Bij rechte lijn slingert je gps, bij bochten snijd je gps af. Snelheid kan op korte rechte stukken, afhankelijk van hoe het word gedaan, redelijk nauwkeurig worden bepaald met gps. Maar als je gps de snelheid op 1 cijfer achter de komma weergeeft, is dat weer te grof voor 1cm op de 2m.
Je kan ook vergelijken en dan denken "lijkt overeen te komen dus nauwkeurig genoeg".
Zou er ook niet zo zwaar aan tillen, rij ook al een tijdje zonder teller. En anders neem je gewoon over wat er op de band staat .
- ZorroI
- Mijn mountainbike: Cube Elite Super HPC Race 29 2015
Stel je rijdt precies 25 km/uur en de bandomtrek is ingesteld op de 2320mm-50mm=2270mmjeroentune schreef:Hmmm ik heb die bewuste 5 cm er nog niet afgehaald .. mijn omtrek is 232cm dus ik heb 2320 mm ingevoerd.. zonder de aftrek dus .. vandaar ..
25km/uur is gelijk aan 25/3,6=6,944 m/s
Per seconde gaat je wiel dus 6,9444/2,270=3,059 keer rond.
Een uur heeft 3600 seconden en dus kom je uit op: 3600*3,059*2,270=24998,148 meter (verschil veroorzaakt door afrondingen)
Stel nu echter dat je de wielomtrek idd 50mm te hoog hebt ingesteld op 2,320 meter:
3600*3,059*2,320=25548,768 meter. We houden hier voor het gemak het zelfde aan wielomwentelingen van 3,059 per seconde aan.
Je rijdt in dezelfde versnelling met een gelijk aantal RPMs.
Dus die 50mm afwijking van de daadwerkelijke bandomtrek is een 25548,768 / 24998,148=1.022026431718062 oftewel 2,2% hetgeen resulterend
in een gemiddelde snelheid van 25,55 km/uur ipv de daadwerkelijke 25,00 km/uur
Het kan allemaal veel simpeler. 50mm van 2270mm is 0.022 of wel 2.2% overschatting als je dus op 2320mm insteld.
Echt goed ijken kun je niet. Door 1 keer de omtrek (eventueel door zelf op de fiets te zitten) te meten heb je al snel een meetfout van een paar mm.
Dus zou je 10 wielomtrekken oid moeten meten. Maar heb jij een meetlint van 25 meter. Ik niet en dus maak je daar ook al snel een meetfout van >10mm.
Het maakt ook verder allemaal niet zoveel uit als je altijd met een bepaalde instelling fietst aangezien je dan altijd dezelfde fout hebt.
Dan nog de daadwerkelijk waarde van een gemiddelde snelheid die van zo veel factoren afhangt.
De GPS van mijn Cateye Stealth-10 is zeer waaschijnlijk onnauwkeuriger. Op bepaalde stukken waar ik b.v. met een snelheid van 27km/uur in ga en onder een bladerdek kom valt die snelheid plots terug tot 21-22 km/uur of gaat plots lopen stuiteren.
Ik zou dus zeker niet je meter bij gaan stellen tot die hetzelfde weergeeft als je GPS.
I can't change the world but I can change the world in me (U2-Rejoice)
- kan niet meer
Bij 4 bar is de afwijking 2,5 cm.
- Mijn mountainbike: *Cannondale* F-Si carbon 1. onBIKE limited edition F800.
Ik vraag me af of onze tellers zo nauwkeurig zijn.
Goed,het gaat er om dat er over een langere afstand gemeten moet worden wil je de meet nauwkeurigheid vergroten.
Als variant op de meetmethode van Bergbike (als je geen GPS hebt) zou je een atletiek baan kunnen pakken. Deze is 400 meter.
Als je er dan de berekening van Bergbike er op los laat, ben je nauwkeuriger dan je teller aan kan denk ik.
Geluk is niet te koop, maar met een aankoop van een MTB kom je verrekkes dichtbij.
Click here to activate SYS Cannondale F-Si 1
- Mijn mountainbike: Black adder & Niner air 9 carbon
Mmm lekker oud topic omhoog slingeren door oude biker.
Goed heb zo'n mooi klokje gekocht van Garmin.
6x pro fenix.
Afijn ik vrolijk trainen zoals altijd.
Daar viel me iets op met de wielmaat op automatisch.
Naar gelang het warmer werd. Van 15 naar nu elke dag 30 graden (eh ja geen NL) viel mij op, dat ik voor elke keer hetzelfde ritje steeds meer moest rijden en mijn gemiddelde kelderde.
Het standaard ritje was eerst 30km stampen dan omdraaien en terug. Als ik dan terug kwam moest ik ineens 800 meter meer rijden. Ja ik rijd precies hetzelfde terug zelfs aan dezelfde kant van de weg (vermelde ergens al geen NL )
Gisteren zelfs in totaal 2 km meer.
Genoeg dacht ik.
Hup streep op dat rubber hop op de machine en 1 omwenteling vooruit.
Beetje krijten op straat en 4 x herhaling om een mooi gemiddelde eruit te halen.
Affijn 2270 mm met mijn racekings.
Nu ook even een stukkie tape erom geplakt.
Warempel dat wordt extreem korter.
Dus als ik met mijn achterste op het paard spring wordt de afgelegde weg langer.
Had ik niet gedacht, maar ok.
Goed nu eens kijken of mijn gemiddelde weer klopt met wat ik voel en hoor aan het geluid wat mijn bandjes maken.
Ja ja als oude rot weet je ongeveer wel hoe hard je gaat door de luidsterkte van het zingende rubber op het asfalt.
6x pro fenix.
Genoeg dacht ik.
De automatische omtrek bepaling gaf bij mij (edge130) vreemde uitschieters.
Toen handmatig ingesteld.
